Cablage carte de puissance, four brandt fp852bf12
Marque : Brandt
Modèle : fp852bf12
il m a été donné un four dont la carte avait été démontée.
d'un coté je ne sais pas où les fils se connectent, et de l autre il se peut que la carte soit défaillante (contacts des relais noircis).
J ai repérés tous les câbles afin de savoir ce qu'ils alimentent, mais coté carte il n'y a que des codes "CS n°X, à coté des cosses plates mâles soudées
Quelqu'un peut il me venir en aide, en ayant soit chez lui le même en me donnant les numéros cs de chaque câble, soit en me donnant le shemas électrique?
Dans l espoir de vous lire prochainement, merci
Aymeric
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
