Sèche-linge vst1520 qui ne chauffre plus
Marque : Vedette
Modèle : vst1520
Mon sèche-linge Vedette vst1520 tourne normalement (tambour qui tourne + bruit de ventilateur) mais il ne chauffe plus. J'ai ouvert le capot de commande et trouvé le guide de dépannage pour faire un diagnostic : comme je pouvais m'y attendre, le problème est identifié en phase 7 sur élément chauffant 1 (je me suis arrêtée là, je n'ai pas teste la phase 8).
Je voudrais donc, comme indiqué sur les sites, vérifier avec un ohmmètre les résistances et klixons mais je ne trouve pas comment y accéder (étant totalement novice, je ne sais pas bien ou chercher ; je vois le tambour, le ventilo, la bobine, des condensateurs et un gros cache en plastique... Est-ce dessous ? Si oui comment y accéder ?).
D'autre part, en démontant le panneau avant, je me suis aperçue qu'un condensateur (420-470V) avait énormément coulé sur le fond de la machine. Pourtant elle continue de démarrer. Est-ce grave ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- Tambour ne tourne pas sur un Seche Linge Vedette VSF631 (4 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants (Attention aux tôles coupantes)
Solution : Il faut démonter le coté droit de votre sèche linge pour accéder à la résistance et ses sécurités repérées en 20 sur la photo.
Damien de Livermore
Précautions : Gants (Attention aux tôles coupantes)
