Changer le Thermostat du four et du grilloir
Marque : De Dietrich
Modèle : F- 4417 E1.
Nano
6 pts
J'ai un Four à convection naturelle pyrolytiques de Dietrich modèle F- 4417 E1. Comment démonter et changer le Thermostat du four et du grilloir ?
Dernièrement j'ai réglé le problème de la résistance.
Merci d'avance.
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four vapeur De Dietrich erreur ( E1 ) (0 réponse )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
Bonjour non cela se fait nécessairement de l'extérieur après démontage des capots de protection, il faut donc extraire le four de son logement...
Cordialement — omega7 42383 pts
Désolé,la résistance n’était pas en cause. Il y avait un problème de contact sur la carte des commandes de boutons. — Nano 6 pts
