Réparer radiateur concorde Arkadi : comment faire en pratique
Marque : Concorde
Modèle : Arkado
Mon radiateur électrique concorde arkadi ne fonctionne plus. Le boitier de commande affiche 16:02. J'ai fouillé sur le site: il y a manifestement un changement de boitier ou une réparation. Le boitier du même modèle n'existe plus, mais la marque propose un modèle approchant. Je ne sais pas bien comment l'installer: couper les fils , souder,..
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQpZa-tZnlAhVExYUKHUAADEAQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fsuddistributionservices.fr%2Fpieces-detachees-chauffage%2F167-boitier-de-commande-concorde.html&psig=AOvVaw3-B21obpaZH14h8RYeKMiB&ust=1571062336335313
Pourriez vous me donner un coup de main.
Merci d'avance!
- Mon radiateur s allume mais rien ne s affiche et ne chauffe pas (1 réponse )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
Votre ancien "boitier" est sans doute réparable. Pourriez vous nous faire photo du boitier démonté afin de confirmer le modèle
On a exactement la même panne sur un concorde arkadi c689825. Facile à démonter même pour des novices par contre boîtier idéaux même références introuvable sur le net. Il en existe un avec autre référence c689843 autour de 60/70€.
Chez Leroy Merlin compter 98€.
A ce prix là pour un appareil de 4ou 5 ans, est-ce que cela vaut le coup ??
Est-ce que celui que l’on trouve sur le net serait compatible ? — LD50 2 pts
D'abord , un grand merci pour vos réponses.
Stephane-Depan'Tout, je joins une photo du boitier et de la référence.
Après recherches , le modèle le plus proche semble être celui ci https://www.sarlsarrazy.fr/chauffage/19747-s136aa2899ez.html?search_query=S136AA2114EZ&results=2
LD50, je vais essayer de réparer aussi par principe. J'en ai mare de jeter par facilité. Je commanderai certainement si cela n'est pas trop dur à faire. Je me permettrai de revenir demander votre aide
Merci — zozo1392 3 pts
Bonjour j'ai exactement le même problème sur le même radiateur. Je veux aussi changer le boitier. Je suis novice. Est ce difficle à changer ?
Cdlt — Nyna1 2 pts
Bonsoir
Votre boitier est très probablement réparable , je peux réaliser un diagnostic et vous proposer cette réparation si vous m'envoyez le module complet .
En tant que professionnel ma réparation est garantie 6 mois
Ca vous coutera bien moins cher qu'un module neuf
Même diagnostic. Je me joins au club, à la recherche d'une solution sûre.
michelangelo — michelangelo 9 pts
Mon radiateur ARKADI n'affiche plus rien. L'écran clignote de façon intempestive mais n'affiche rien.
Seul moyen de l'arrêter le disjoncteur. — Buzug 4 pts
Je vois la un point positif: cela ressemble à la panne de mon radiateur. L’avantage en est que si les autres étaient réparables, le votre le sera. Pour ma part, mon radiateur est chez Stéphane depantout et moi en Australie. — michelangelo 9 pts
Bonsoir
Vous êtes victime (une de plus) de la panne du programmateur
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyer le bloc complet
J'en profite pour indiquer à michelangelo ( qui est en Australie) que son radiateur est réparé
Bonjour Stéphane reparetout
Ou pourrai je vous déposer l'appareil?
Avez vous une estimation de la réparation?
Merci — Buzug 4 pts
