Halos blancs et fond de l'image sombre sur UE55JS9000 de 3 ans 1/2
Brice L
4 pts
Je viens de constater que ma télévision Curve a des halos blancs sur les bords gauche et droite de l'image ainsi qu'une noirceur au niveau du centre de l'écran. La télé a été achetée en janvier 2016 à presque 2000 €... Pensez-vous que cela soit réparable ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Brice
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- Reparation ecran 24 pouce incurvé samsung (1 réponse )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
Bonjour oui c'est probablement réparable mais avec beaucoup, beaucoup de précautions s'agissant d'un écran incurvé. En fait les bandes de led de rétroéclairage se sont probablement décollées et donc rapprochées de l'écran (pour les côtés) et éloignées pour le centre ce qui provoque l'apparition de ces traces. Par contre pour atteindre le rétroéclairage il faut presque tout démonter et démonter un écran incurvé nécessite de pouvoir le poser sur un support adapté incurvé qui épouse la forme afin de décharger la contrainte mécanique sur le verre de la dalle sinon il y a risque de rupture de celle-ci...
Merci beaucoup pour ta réponse, penses-tu que je puisse faire moi-même cette vérification / réparation sachant que je n'ai jamais ouvert un téléviseur ou vaut-il mieux que j'amène la télévisions chez un réparateur Samsung agréé ? — Brice L 4 pts
Bonjour tout est toujours réalisable pour peu que l'on soit précautionneux mais en l'occurence le fait que ce soit un écran incurvé m'incite à plutôt passer par un pro mais la facture risque d'être salée en terme de main d'oeuvre.
Je viens de lire votre problème sur votre tv Samsung et je rencontre le même problème que vous.
Je voulais savoir si vous savez d'où ça peut venir et si vous avez réussi a la réparer ?
Philippe
J'ai demonté la mienne, c'est le Diffuseur qui est brulé, le plastic a fait des boules rondes transparent et qui diffuse mal la lumiére...pffff ou trouver une telle piéce???
Merci — Nacer A 2 pts
Ça se trouve nulle part
C'est un sous ensemble d'une dalle qui a été fabriqué quelques par dans le monde. — TVLCD 1427 pts
