Four Brandt FP664BF1 - sélecteur de fonctions ne répond plus
Marque : Brandt
Modèle : FP664BF1
j'ai eu successivement les pb suivants:
- affichage erratique, clignotant qui empêche le four de fonctionner normalement
- apres remplacement des condensateurs chimiques (4 sur carte de puissance + 2 sur carte affichage), l'affichage est redevenu stable mais le sélecteur de fonctions ne répond plus.
Le sélecteur de température semble détecté par la carte qui envoie un signal sonore en réponse
La carte de puissance délivre bien du 5V (4.99v) et de 12V (12.2v).
Je ne sais pas comment vérifier si la carte d'affichage détecte bien le sélecteur de fonctions.
photos des 2 cartes:
Je joins une
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8 (7 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Réparer Four electrique (3 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
Bonsoir
Testez la valeur des résistances sur chaque position du commutateur de fonction et revenez vers nous , je vous dirai si c'est ok
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour la réponse.
Mesures sur Jp3 : a,b,c
R a-c= 810 ohm
Sur les 8 positions
R a-b=
900 ohm pyro
89 ohm arret
960 ohm ventilation
1670
2260
2630
2820
2850
R b-c=
77 pyro
900 arrêt
1620
2180
2630
2820
2850
2750
Alors docteur, cest grave ?
Je fais quoi ensuite ?
Quelqu'un a une idée a proposer ?
A bientôt j'espère...
Sinon merci quand même — patinremplace 7 pts
Vous devriez trouver les valeurs indiquées dans le tableau ci-joint
Dans votre cas et si vous avez bien pris les mesures le potard est complètement HS
Merci de vos efforts!
Les 1eres mesures étaient faites sur la carte sans decâbler jp3.
En le decablant je retrouve les valeurs du tableau, sauf pour position ,11 - pyro :
80
10.4k
9.5k
8.5k
7.42k
6.4k
5.4k
4.53k — patinremplace 7 pts
Bonsoir
Donc votre sélecteur est OK !
La panne se complique , en toute la logique et étant donné que vous avez fais les mesures de tensions , j'aurais tendance à penser que la panne doit venir du bandeau de commande ais bon ... ce n'est qui hypothése
