Déshumidificateur SUPRA DU 201
Marque : Supra
Modèle : DU 201
cricri
2 pts
Depuis fin 2018 mon déshumidificateur fait disjoncter le compteur dès que je le branche. Je pense à un problème éléctrique.
- Deshumidificateur supra DU 201 ne fontionne plus (1 réponse )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Delonghi deshumidificateur dexd216f (0 réponse )
- Déshumidificateur Quigg erreur E1 (5 réponses )
- Réparer deshumidificateur (0 réponse )
Proposition de Electro67-2021 5 pts
Outils : 1 tournevis cruciforme moyen
Solution : il faut enlever complètement la face arrière et la face supérieur du déshumidificateur pour accéder a la carte électronique (placée sous le bloc de commande / Afficheur) et déconnecter la prise compresseur (noire avec fil rouge et noire)
puis rebrancher l'appareil au secteur pour vérifier si le disjoncteur tombe encore.
si oui : court-circuit possible à l'entrée de la carte électronique ou au niveau du cable d'alimentation secteur
si non : compresseur probablement HS
A noter qu'il y a un fusible 10A pour protéger normalement l'appareil !...
Précautions : débrancher l'appareil du secteur lors du démontage / remontage de la face arrière et de la face supérieur du déshumidificateur.
bsr souvent c'est un problème mécanique ( compresseur) — DOM maeva 4322 pts
