Deshumidificateur supra DU 201 ne fontionne plus
Marque : Supra
Modèle : DU 201
Bonjour,lorsque je le branche au 220v,seul des petits bip retentissent mais les touches sont inoperantes et l'ecran ne s'allume pas .le220 arrive sur la platine, le fusible 10 A est bon ,je ne sais pas quoi controler d'autre, peut-etre avec votre aide je pourai aller plus loin dans le diagnostique, merci ,(No:872600638)
entre temps ,j'ai reussi a obtenir un devis pour le module électronique principal ref:ch191600 chez "choukapieces".
mais en poussant mon diagnostique ,j'ai décelé un probleme sur le compresseur(ne produit plus de froid).
j'abandonne et je le donne pour piece,il est complet ,a retirer dans le var
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Delonghi deshumidificateur dexd216f (0 réponse )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Déshumidificateur Quigg erreur E1 (5 réponses )
- Réparer deshumidificateur (0 réponse )
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
Bonjour ou en êtes vous avec les problèmes de votre supra , je rencontre exactement les même problème..... peut on en discuter , à savoir si je perds du temps à le réparer ou si je m'en débarrasse,, avez vous toujours le votre pour pièce ?, merci pour votre retour Mr Bierry 0666089171 — Sebflo2017 2 pts
