Mon PC Sony Vaio PCG-71511M 5VPCEF3E1E) ne démarre plus.
JeanPaul
181 pts
Mon PC ne démarre plus. Quand j'appuie sur le bouton Marche, la led verte s'allume, le disque dur tourne ainsi que le ventilateur mais l'écran reste noir.
- Changer disque dur interne portable (4 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- L'écran de mon ordi est noir (20 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- HP Compaq cq70 ne reconnais plus son ecran et ne projecte plus. (7 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Réparer un pc portable MSI M670 (5 réponses )
Proposition de JeanPaul 181 pts
Outils : Petit tournevis cruciforme et carte plastique type carte bancaire pour déclipser le boitier;
Four de cuisine (Eh! oui)
Solution : Mon hypothèse c'est que certaines soudures du processeur principal ou du chip graphique (type BGA) ont des mauvais contacts avec le circuit imprimé. La réparation consiste a démonter complètement la carte mère en prenant soin de bien enlever la pile du chip bios CMOS. On trouve des tutos sur le net qui expliquent comment démonter ce PC. Il faut ensuite poser la carte sur un carton et la mettre dans un four de cuisine (si possible dans un four qui possède une régulation électronique réglable au degré près. Mettre le four en marche et le régler à 190°, quand la température est atteindre, attendre 10mn, couper le four et ouvrir la porte, laisser refroidir 10mn et sortez ensuite la carte toujours posée sur le carton et attendre son complet refroidissement. Remonter la carte. Le PC refonctionne. J'ai déjà fait cette opération une dizaine de fois pour des cartes mères de PC ou de téléviseurs mais je n'ai pas de retour sur la durée du prolongement de la durée de vie de ce type de réparation.
Précautions : Démontage du PC, prendre des photos et poser les différentes vis dans les petite cases d'un bac en plastique (qui sert à faire des glaçons) pour bien les repérer. Il y a d'autres méthodes mais de toute façon il faut être bien organisé. Utiliser la bonne taille du tournevis cruciforme pour ne pas abimer les vis.
Pour la sortie du four, prendre la carte par le carton pour ne pas se bruler.
