L'écran de mon ordi est noir
Marque : Sony
Anonyme
L'ordi s'est éteint de lui même et refuse de s'allumer. C'est vieux Sony PCG-GRT55E/B. Je l'aime bien. Merci à vous.
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Changer disque dur interne portable (4 réponses )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Mon PC Sony Vaio PCG-71511M 5VPCEF3E1E) ne démarre plus. (1 réponse )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
Est-ce que les voyants et le ventilateur s'allument quand tu appui sur le bouton?
Si ce n'est pas le cas cela peut venir d'un problème d'alimentation, vérifie donc le(s) fusibles de la carte mère (ils ressemblent à des condensateurs, sont indiqués par la lettre F et souvent disposés à proximité du connecteur du chargeur et de la batterie). — riritronic 109 pts — PRO
est ce un ordinateur portable ou de bureau.
Il faut d'abord essayer de vider les résidus de courant restant sur la machine avant de l'allumer.
A ce sujet, voici un lien qui va vous aider a faire les premiers diagnostiques
http://www.samomoi.com/astuces/Comment-regler-le-probleme-de-luminosite-de-l-ecran.php — reparateur 7 pts
C'est un vieil ordinateur portable. j'ai l'impression qu'il est fatigué. Le ventilo ne marche pas. j'ai déjà acheté un autre. Je vais qu'en même récupérer son disque dur. Merci à vous — Anonyme 3 pts
salut tout le monde , je veux dire que c'est presque le meme cas pour mon pc portatif hp 620 , l'écran s'affiche et s'allume tout simple comme d'habitude mais il reste sombre :/ . j'aime trouver une solution efficace et semblable à mon problème s'il vous plait et merci d'avance :).Bonne journée. — Mouna 5 pts
Contactez le support de komposantselectronik.fr si vous etes proche d'Evry.
il vous le réparera a petit prix surement.
— serenity 1979 pts
bonjour serenity, merci pour votre réponse mais qu'est ce que c'est Evry ?!! je le connais pas! merci encore :) — Mouna 5 pts
je suppose que vous n'etes pas de la france.
Evry est la ville prefecture de l'essonne.
Essonne est un departement de la france.
la France qui fait partie de la terre.
voila — serenity 1979 pts
MERCI à vous ! et oui effectivement , je suis pas de la France mais je sais q'elle FAIT partie de la terre ! :D bne journée. — Mouna 8 pts
il faut pas le prendre comme une attaque, mais si on vient parler sur un site francais, il faudrait peut etre se demander quand la personne vous dit je suis de evry, si ce n'est pas une ville avant de dire " qu'est ce que c'est Evry ?!! je le connais pas! "
Et le fait que tu soit de la france ou pas c'est pas le probléme.
On est tous la pour des problémes et pour aider a resoudre les problemes.
Bonne soirée — serenity 1979 pts
Salut Mouna :
Si le portable s'allume normalement, que le disque dur tourne, mais l'écran reste noir au démarrage :
Etape 1:
- Branchez le portable sur un écran externe.
- Si l'écran reste noir: il y a de fortes chances que la panne vienne de la carte vidéo ou de la carte mère (ou de la puce vidéo sur la carte mère lorsque la vidéo est intégrée).
- Si l'écran s'allume passez à l'étape suivante
Etape 2:
- L'image sur l'écran du portable est visible en fond ou visible lorsque l'on dirige une source lumineuse dessus: dans ce cas, il s'agit de l'inverter qui est HS (dans de rares cas ce peut être un des néons de la dalle).
- Si l'écran reste noir même avec une source lumineuse dessus, passez à l'étape suivante.
Etape 3:
Lorsque l'écran reste définitivement noir:
- Vérifiez que la nappe vidéo soit bien branchée et en bon état.
- Après toutes ces vérifications: il faudra changer la dalle pour dépanner le portable.
J'espère que ma participation pourra vous aider à cerner la panne voir mieux à réparer votre portable , dans le cas contraire , n'hésitez pas à me le faire savoir
Bonne soirée et joyeux Noël Mouna
Re - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
