Changer disque dur interne portable
Marque : Sony
torero0566
Je souhaite remplacer le disque dur interne sur mon pc portable.
Problème: je n'arrive pas à installer le système d'exploitation. Mon nouveau disque dur n'est jamais reconnu.
Marque: Sony VAIO
Année d'achat: 2009
Cdlt
FR
- Bonsoir, je sougaite installer un systeme d'exploitation (7 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
- PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi Réparé (7 réponses )
- Réparer programme de démarrage pour ordinateur portable Sony Vaio (3 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Pc portable qui ne demarre plus (10 réponses )
Proposition de
Solution : c'est la maladie des viao DD western digitale fragile
pour info ton DD est ''tatoué'' donc impossible d'installer Windows avec votre N° de serie
sur un autre pc téléchargez unbutu ,kunbutu ,linux etc... sur cd en ISO (gratuit) mettre le cd dans le pc avant l'allumage ,le redemarrer il boot sur le cd et installe les pilotes
Proposition de gorbluck 58 pts
Solution : idem j'ai tendance a penser que le pc est tatoué. c'est plus courant sur les packard bell de cette epoque mais sait on jamais.
j'ai deja rencontre ce probleme, meme un live cd ubuntu ou autre n'y a rien fait.
mais la carte mere se laisse tromper par un disque dur identique à o'original. un DD du meme modele passera, achetez donc le meme dur, d'occasion, deux coups de tournevis et une reinstall devraient suffir
gorbluck effectivement le DD est ''tatoué'' c'est une astuce de Windows pour racheter la licence ,ubuntu ,kubutu et autre... sont des solutions alternative ,ces systèmes d'exploitation trouvent tout les drivers du pc , en plus : les logiciels jeux etc.. sont gratuits j'utilise ubuntu système qui ne demande pas de ressource et sans anti- virus !! —
le probleme est que tout le monde ne peut pas utiliser les distri libres. s'il doit bosser sur une appli qui ne tourne que sous windows, il va bien falloir qu'il trouve une soluce.
en general on ne peut meme pas refaire une install ( teste plusieurs fois), ca plante toujours au niveau de la selection de la partition.
Que cela soit sous win 7 ou 8 par exemple, idem meme avec un vieux xp xp1.
Donc le rachat d'une licence n'est meme pas envisageable. il le ferait pour rien, l'install planterait encore a ce stade.
de toutes facons ce type de politique ne passerait pas légalement. la motivation du tatouage etait en theorie une plus grande securite, en theorie.
il faut un dd identique. — gorbluck 58 pts
