PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi
Marque : Samsung
Modèle : NC10
Dois je mettre mon PC portable Samsung NC 10 à la poubelle...???
Il fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier téléchargement -- automatique -- d 'un plug-in de Microsoft , "Silverlight", destiné a la lecture de videos. Ce dernier est incompatible avec mon systeme d exploitation (Microsoft XP). Il est clair que c est voulu par Microsoft qui a décidé d arreter de suivre Windows XP... et qui fait planter le PC ... pour etre sur que je sois obligé d en acheter un autre...
Apparemment mon PC n est pas "upgradable" vers une version de Windows moins ancienne....
Details technqiues:
Ordinateur Samsung – Modèle NC10
Processeur x86 Family 6 Model 28 Stepping 2 GenuineIntel ~1595 Mhz
Version du BIOS/ Phoenix Technologies Ltd. 03CA.MP00.20081125.KTW, 25/11/2008 (Version SMBIOS 2.5)
Mémoire physique totale 1 024.00 Mo - Mémoire virtuelle totale 2.00 Go
Espace pour le fichier d'échange 2.39 Go
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Édition familiale – Version 5.1.2600 Service Pack 3 Nu 2600
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- L'écran de mon PC portable s'éteint quand je branche le chargeur. (0 réponse )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- Pc portable Samsung rc730 ne démarre plus (0 réponse )
- Windows update (1 réponse )
- Support Windows XP (4 réponses )
- Bonsoir, je sougaite installer un systeme d'exploitation (7 réponses )
Tous mes PC sont restés sous Windows XP! Vous avez vraiment besoin de Silverlight? Si non, désinstallez le ou reprenez une sauvegarde avant la date d'install. — Philori 1248 pts
Tous mes pc sont sous XP aussi, mais avec licence.
Et sur mes pc j'ai silverlight.
Avec Xp piraté, ca marche pas.
— serenity 1979 pts
Merci aux deux repondeurs ... qui ont pris la peine d une reponse mais qui n ont pas reellement fait avancer le "smilblick"
1- J ai esssayé de revenir a points de restauration anciens ... qui sont declarés inaccessibles... pourquoi ? je n en sais rien
2 - (serenity) : mon PC n est pas equipé d'OS piraté ... Silverlight marche bien chez vous ... j en suis heureux.. et me voilà bien avancé
Pensez vous que je puisse faire upgrader l'OS de ce Notebook (proc INTEL x86 family model 28 ; 1.6 MHz - RAM 1 Go) par exemple vers Windows 7 ???? — ctaup 7 pts
désinstallez Silverlight s'il ne vous sert pas.
Pour Windows 7 dernière version la configuration est :
- processeur cadencé à 1 GHz plus
- mémoire vive : minimum de 1 Go (32 bits) ou 2 Go (64 bits)
La version 32 bits devrait passer. — Philori 1248 pts
Proposition de
Outils : CD windows
Solution : j'espere a l'achat , vous avez gravé des CD de restauration dans lequel il y a un cd de réparation
engagez le dans le lecteur et mettre en marche ,le pc doit booter sur ce disque , sinon mettre le cd 1
cd 2 etc et suivre la procédure il va se remettre comme a l'achat , vous perdez tout vos données si ok remettre les mises à jour
Précautions : http://fr.softonic.com/s/mise-jour-windows-xp , très bon site !
pour pere Fourlas:
Oui j ai ce qu il faut pour re-installer le systeme. EN fait il n y a pas de CD rom mais une partition sur le HD reservee a la restauration...
Mais il faut compter une grosse demi journee pour reinstaller windows et les logiciels, drivers ...
Mais c est UNE solution
Ce que j ignore, c est si SIlverlight lorsqu il sera reinstallé (il le faut pour que Mycanal/LiveTv fonctionne.. me dit le technicien de Canal ...) ne plante pas avec windows XP... Je suspecte fort Microsft d avoir revisité SIlverlight dans sa drniere version pourq u il plante volontairement avec XP... maniere d inviter Les detenteurs d XP a migrer vers W10 ...
J ai peut etre mauvais esprit ....
Merci en tout cas — ctaup 7 pts
Oui je suis d accord. XP etait une version saine, simple, fiable... mais jugee trop "permeable" disent les specialistes...
Bon j ai accumulé les infos utiles ... maintenant a moi de demer......... tout seul
Je cloture le sujet
Merci a tous — ctaup 7 pts
