Réparer un pc portable MSI M670
Marque : MSI
puce2307
Mon ordinateur portable MSI M670 démarre mais l'écran reste noir. Après quelques défaillances au niveau de l'écran (déformation d'images, j'ai fait changé la carte graphique il y a 2 ans. Tout fonctionnait très bien, puis le noir absolu. Le pc n'est pas tombé, il est toujours posé à plat sur un bureau ou une table. Que faire? merci à vous
- Mon ordinateur MSI M670 Ne demare pas (0 réponse )
- Réparer un pc portable MSI M670 il nya que le voyant power qui s'allume et au bout de quelques minutes il s'eteint (0 réponse )
- Intérieur du socket d'une carte-mère (10 réponses )
- Combien coûterai la réparation de cet écran d'ordinateur ? (1 réponse )
- Bruit ventilateur PC Portable MSI GF63 thin (1 réponse )
- Réparer carte mère MSI qui ne reconnait plus l'UEFI en SATA (1 réponse )
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
Bonjour " Puce "..........
J'espère que ma femme ne regarde pas par dessus mon épaule ...............! Lol !
Dîtes moi le PC à t-il le coeur qui bat et une petite lueur au fond des yeux où il est vraiment en pleine syncope
...........Cliquez ici et tenez moi au courant pour la suite A+
http://depannage-portable.blogspot.fr/2011/03/l-ecran-reste-noir-l-allumage.html
..................RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour et merci pour l'astuce.
le voyant du pc s'allume, l'ordi se met bien en route mais l'écran reste totalement noir.
Je vais tenter votre solution...je vous tiendrais au courant
Merci — puce2307 3 pts
J'ai 2 pc MSI M670 acheté en meme temps. Il demarre dés la mise sous tension, mais rien d'autre, écran noir + si autre écran branché rien.
Je pense en effet que cela peut etre la carte mere ou graphique. Est ce que cela se change sur ces pc ?
Et que peut on faire d'un portable avec CG HS ? disque dur réseau ? — fab475 6 pts
Proposition de DocteurPc Narpa 8 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour, si vous voulez utiliser votre ancien disque dur il suffit de le demonter ( ca se passe derriere ), de le mettre dans un boitier usb externe 2.5" ( 10€ ).
Ensuite Ca vous fait un disque de sauvegarde par exemple, suivant les box vous pouvez le brancher sur le port usb de la box et ca vous fera un disque dur partage en reseau ( a parametrer, suivant operateur box c'est plus ou moins facile )
Sinon pour votre pc si vous avez testé les RAm, fait un Reset bios, alors c'est probablement une carte graphique, certaines se changent, d'autres sont soudée a la Carte mere
