Réparer four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Sauter
Modèle : SCM1065X2
Boubou
Bonjour, je possède une gazinière multifonction marque Sauteur type SCM1065X2. Date d'achat aux alentours de 2009.
Le four ne monte pas en température malgré le bon fonctionnement de la ventilation et de l'éclairage.
La plaque électrique fonctionne parfaitement
Est-ce la 'carte puissance' qui est HS. Elle a déjà été changée pendant la période de garantie.
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter sfp970 qui ne chauffe plus après le changement d'une resistance (2 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas Réparé (6 réponses )
BOnjour ce n'est pas parce que l'éclairage et la ventilation fonctionnent que les résistances fonctionnent individuellement ou en groupe. Il faut réaliser un diagnostic de panne en commençant par vérifier les résistances (valeur ohmique après les avoir déconnectées) puis vérifier qu'elles sont bien alimentée en tension secteur lorsqu'elles sont sensées chauffer. SI une résistance présente une mauvaise valeur il faut la remplacer, si il n'y a pas de tension le problème provient de la carte électronique de pilotage qui comporte des relais, sources de pannes assez fréquentes...
Cdlt — omega7 42384 pts
