Réparer mon mixeur qui tourne continu
Marque : Moulinex
Modèle : type 365
BENLADOUEN
Bonjour,voici mon soucis quand je branche mon mixeur moulinex sur le secteur il se met en route directement et marche en continu que j'appuie sur le bouton marche/arret rien n'y fait,il faut le débrancher du secteur pour qu'il s'arrete et merci d'avance pour votre aide précieuse.
- Réparer un pied de mixeur moulinex opticlik2 (5 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Moulinex Easy soup LM841110/872 Blender (Hélice) tourne sans arrêt dés branchement sur secteur (1 réponse )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Blender Moulinex ne chauffe plus (2 réponses )
- Remontage du bouton de commande moulinex masterchef delicio (1 réponse )
Bonjour sur ce modèle que j'ai utilisé et démonté dans ma jeunesse....le contact est réalisé par un interrupteur à lame métallique. Cette lame est probablement pliée avec le temps et fait contact en permanence. Ouvrez l'appareil pour vérifier ce point.
