Reparer emetteur casques sans fil philipsSHC5112
gabrielle
L'émetteur des 2 casques Philips s'est mis à "cracher" (autrefois nous parlions dans ce cas problème de "condensateur) puis il n'émet aucun son; j'ai d'abord changé les piles des casques puis j'ai essayé sur tv puis chaine hi fi
la lumière de connexion s'allume toujours sur l'emetteur et sur les casques
même problème
merci de votre aide
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips Réparé (3 réponses )
- Casque sans fil, panne du boîtier émetteur (1 réponse )
- Réparer coussinets casque Audio Fidelio M1 (2 réponses )
- Remettre le coussinet sur un casque Phillips UH202 (1 réponse )
- Remplacement de coussinets (0 réponse )
- Réparer mon casque (4 réponses )
BOnjour effectivement si la liaison est de mauvaise qualité audio alors vous pouvez incriminer probablement un condensateur de découplage qui "bave"..... Remplacez tous les condensateurs de l'émetteur me semble une première étape dans la réparation, le coût de ces composants étant modeste
merci de votre conseil
bonne journee — gabrielle 3 pts
