Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips
manugrol
5 pts
Mon casque fonctionne bien (au niveau du son), mais le simili-cuir des oreillettes s'est presque complètement décollé et laisse apparaitre la mousse. Ce problème a l'air très courant et le SAV est bien rodé pour refuser les prises en garantie.
J'hésite à utiliser de la colle forte qui peut abimer la mousse et il y a peu de prise... je ne vais pas non plus mettre une agraffe :-) donc je n'ai pas trop d'idée, je suis preneur de vos suggestions!! merci d'avance.
Mon Philips Fidelio a moins de 2 ans.
- Réparer coussinets casque Audio Fidelio M1 (2 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- Remplacement de coussinets (0 réponse )
- Réparer mon casque (4 réponses )
- Remettre le coussinet sur un casque Phillips UH202 (1 réponse )
- Casque sans fil, panne du boîtier émetteur (1 réponse )
- Bonjour, j'ai un casque bluetooth Philips SHB5600, et je n'arrive plus à le charger car le trou pour mettre le chargeur s'est décroché et boug. (0 réponse )
Proposition de Nykkos Zamalska 4 pts
Outils : Un tourne vis plat
Solution : Coussinets d'oreille coussinets de coussin oreiller pour Philips M1 BO M1BO Fidelio sur casques bandeau casque
http://s.aliexpress.com/fueQFRNB
(from AliExpress Android)
La c'est le bon je vais commander aussi l'ancien lien à été supprimé.
Proposition de Simon 13 pts
Outils : Nécessaire de couture
Solution : Il m'est arrivé le même problème sur le même casque.
Recoudre le cuir à très bien fonctionné pour moi. Même si c'est vrai que le rendu final est forcément un peu différent, je pense que c'est plus solide sur la durée.
merci pour l'idée je vais voir si je peux commander (le lien me montre que ce n'est plus disponible, mais peut etre ailleurs...).
Pour info, j'ai emmené mon casque chez un cordonnier, qui a bien voulu essayer de le réparer: je pensais que c'était l'idée géniae qui allait tout régler ^^, mais non il a essayé de recoller le simili cuir, mais il n'y a pas assez de prise pour que ca tienne, c'est d'ailleurs peut être cela le problème de conception initial.
Merci pour l'edit de votre post, j'ai failli acheter, mais ce n'est pas le meme modele: j'ai un M1, et le lien envoie vers un M1BO (modèle plus récent). J'ai cherché sur le site mon modèle, mais en vain. C'est vrai que les 2 casques se ressemblent beaucoup, mais je ne vais pas tenter. Par contre merci pour l'idée, je vais essayer de trouver ça sur d'autres sites on sait jamais.
[edit]
Merci pour l'idée de couture!! ce que j'ai fait me semble moins "joli" que ce que tu as fait, mais je suis très satisfait du résultat. Ca parait tout bête comme idée, mais il faut y penser!! merci encore. — manugrol 5 pts
