Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00
Marque : Philips
Modèle : PHILIPS / SHL3565BK/00
CROUZILLE Olivier
Le coussinet d'oreille c'est détaché sur mon casque Philips SHL3565BK/00.
Il n'est pas du tous abimé mais je ne vois pas comment le remonter.
Il semble qu'il faille glisser la partie servant d'attache sous le cercle de protection des HP mais aucun vis n'est apparent.et il m'est impossible de le remettre en place sans démonter cette partie.
Pouvez-vous m'aider ?
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- Remettre le coussinet sur un casque Phillips UH202 (1 réponse )
- Réparer coussinets casque Audio Fidelio M1 (2 réponses )
- Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips Réparé (3 réponses )
- Remplacement de coussinets (0 réponse )
- Bonjour, j'ai un casque bluetooth Philips SHB5600, et je n'arrive plus à le charger car le trou pour mettre le chargeur s'est décroché et boug. (0 réponse )
- Réparer mon casque (4 réponses )
- Casque sans fil, panne du boîtier émetteur (1 réponse )
Je rencontre le même souci depuis hier. Avez-vous trouvé la solution pour votre casque?
Simon T — Simon T 4 pts
Bonjour par expérience il n'y a pas de vis le disque de protection est clipsé. Il faut donc le déclipser avec précaution à l'aide d'un petit tournevis plat en faisant levier...
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai tenté de faire levier avec un tournevis, mais je n'ai pas senti le clip de maintien, et le tour bouge d'avantage que la partie centrale. — Simon T 4 pts
Proposition de Eric 7 pts
Outils : Outils en plastique pour levé
Solution : Avec l'outil en question, enfoncer et faire un cercle tout autour du casque afin de lever son couvercle
Précautions : Attention ne pas trop forcer
