Remplacement de coussinets
Marque : Philips
Modèle : TAU H 202
Année : 2020
pour ceux qui souhaitent changer les coussinets d'un casque audio Phillips TAU H 202
Je profite d'un post ancien, je ne trouve aucune procédure pour un changement simples de coussinet. Cela m'a permis de ne remplacer que les coussinets et non le casque.
Outils nécessaires
Outil plastifié fin type spatule (langue de 2 à 4 mm), idéalement issu d’un kit de réparation de téléphone
Coussinets de remplacement compatibles
Côté droit (porte-coussinet amovible)
Étape 1 : Dépose du coussinet
Retirer le coussinet en tirant fermement. Une membrane plastifiée très fine est présente entre les deux pièces circulaires : ne pas l’endommager.
Étape 2 : Ouverture du porte-coussinet
Insérer délicatement l’outil plastifié entre les deux parties circulaires.
Effectuer un mouvement de rotation progressive afin de soulever la partie supérieure.
Au niveau du porte-coussinet mobile et rotatif droit, dégager doucement les 2 pièces en forme de « U ». En s'ouvrant, ces 2 cavaliers permetent de libérer la pièce.
Étape 3 : Séparation de la partie supérieure
En conservant l’outil en place, augmenter légèrement le jeu jusqu’à pouvoir extraire la partie circulaire supérieure.
Le microphone n’est pas solidaire du porte-coussinet.
Soulever la partie supérieure de 0,5 mm à 1 cm maximum, du côté opposé au repère (flèche plate, opposée au micro).
⚠️ Attention : des fils internes courts sont présents, manipulation délicate requise.
Étape 4 : Remontage
Installer le nouveau coussinet.
Repositionner la pièce circulaire en commençant par aligner la flèche sous l’ergot bloquant, puis refermer l’ensemble en appuyant légèrement.
Côté gauche (module commandes : marche/arrêt, volume, etc.)
Étapes 1 et 2 :
Identiques à celles du côté droit.
Étape 3 : Particularité côté gauche
Procéder à l’ouverture comme précédemment en augmentant progressivement le jeu.
Soulever la partie supérieure de 0,5 mm à 1 cm, toujours à l’opposé du repère.
Présence de fils internes avec moins de jeu : grande prudence requise.
⚠️ Particularité :
Un petit point de fixation est solidaire de la partie supérieure, contrairement à la partie droite.
Sa rupture est nécessaire pour permettre le remplacement du coussinet.
Cette opération nécessite de forcer légèrement à l’aide des outils plastifiés.
Étape 4 : Remontage
Le remontage est identique à celui du côté droit.
L’absence du point de fixation cassé n’affecte pas le maintien ni la stabilité de l’ensemble, il n'est besoin de la recoller.
Recommandation
Il est conseillé d’utiliser des coussinets en mousse veloutée, offrant un meilleur confort et une meilleure durabilité que les coussinets d’origine, dont le revêtement plastique a tendance à se dégrader avec le temps.
