Réparer mon casque
Marque : Philips
Modèle : SHL5605 CitiScape Downtown
Oveurdoz Pgm
Comment " Puis -Je " s'il vous plait réparer mon casque Philips , l'écouteur s'est détaché
- Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips Réparé (3 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- Casque sans fil, panne du boîtier émetteur (1 réponse )
- Remettre le coussinet sur un casque Phillips UH202 (1 réponse )
- Bonjour, j'ai un casque bluetooth Philips SHB5600, et je n'arrive plus à le charger car le trou pour mettre le chargeur s'est décroché et boug. (0 réponse )
- Réparer coussinets casque Audio Fidelio M1 (2 réponses )
- Remplacement de coussinets (0 réponse )
Salut, il m arrive la même chose, tu as put trouver une solution? bien à toi.
— dul 4 pts
A contre jour, on ne voit rien!
Ressouder les deux fils et coller? — Philori 1248 pts
Pas si évident à démonter sans arracher le simili cuir mais avec de la patience j'y suis arrivé, (écarter la pièce externe noir du tissu avec un couteau pour désolidariser puis tirer legerement pour faire sortir le tissu avec un joint de dessous cette pièce. puis enlever les 4 vis pour avoir accès aux connexion et clips en plastique) je tente de recoller les morceaux des petites pièces en plastiques qui se sont cassées, de rebrancher le fil rouge avec le fil rouge mais pour l emplacement du fil en cuivre aucune idée.. — dul 4 pts
Il doit y avoir deux surfaces brillantes (couvertes d'étain) dont une est reliée au fil rouge. Le cuivre doit être ressoudé sur l'autre. — Philori 1248 pts
