Fours Sauter SFX 940 E6 ne chauffe plus sur chaleur tourante
Martine GSELL
Mon four Sauter SFX 940 E6 ne fonctionne plus en chaleur tournante, en utilisant les différentes possibilités préprogrammées.(viande rouge, viande blanche, volaille etc..)
Par contre il chauffe normalement si je n'utilise pas cette pré programmation et la chaleur tournante.
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four Sauter SFP940X tableau tactile defectueux Réparé (6 réponses )
il vérifier la résistance chaleur tournante vérifier si le courant arrive bien sur les bornes de la résistance avec un voltmètre et sa valeur autour de 20 ohm
cordialement — peter 25 pts
