Voyant point d 'exclamation rouge qui clignote rapidement ( saeco Xsmall 8745)
Bonjour, depuis ce matin j'allume ma machine a cafè Saeco Xsmall HD8745 et j’entends le mécanisme fonctionnè 2 secondes, et c'est tout avec le point d'exclamation rouge qui clignote rapidement et seulement ce point d'exclamation.
j'ai regarder ici est la apparemment il faut faire une purge comme a la 1 ère mise en marche
ce que j'ai fait ( avec les 4 diodes qui clignotent en sens anti horaires) la elle fait la purge et rebelote lumière rouge clignotante rapide
j'ai fait un test ;
machine éteinte et débranché et reste appuyer sur le bouton du haut et café expresso cafè court, puis et j'ai tout essayer tout a l'air de fonctionnè correctement j'avais le mécanisme intérieur qui bloque de temps en temps j'ai ajoutè de la graisse et j'ai enlevè le bac a mare de café mis un tournevis pour shunter la sécurité et essayer la position haute et basse et voir visuellement si ça venait de la mais apparemment non
j'ai ensuite éteint la machine débranche et rebranchè j'allume si le mécanisme et déplacé(lors du test ); la cafetière le replace la ou il devrait être et se bloque et lumière rouge clignotante rapidement
je sèche si une âme charitable pouvais me conseiller ça serais sympa merci d'avance
ps: voila une video ou c'est exactement le meme probleme que j'ai!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=GNrZgonJ5d4
- Saeco Philipps Xsmall 3743 voyant rouge clignote lentement Réparé (4 réponses )
- Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent (14 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Saeco odea go point d exclamation clignotant rapidement (3 réponses )
- Machine à café SAECO Odea Go : point d'exclamation rouge clignotant (11 réponses )
- SAECO XSMALL VOYANT MARC DE CAFE (0 réponse )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
Vous êtes peut-être resté en cycle de détartrage non terminé.
Respectez bien la procédure avec un niveau d'eau Maxi dans le bac — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
je vous remercie pour votre message, j'ai essayer après avoir postè mon message de faire un cycle de détartrage mais sur cette série de Small 8745 c'est la procédure numéro 1 ou 2 ( je ne sais plus) sur le site de Phillips c'est a dire:
allume la machine et ( le voyant vert et point d’exclamation allumè) mettre la solution anti calcaire puis mettre de l'eau au maxi est lancè l'eau chaude pendant quelque seconde puis laisser agir 10 min puis relancè l'eau chaude puis attendre ect ect jusqu'a que le réservoir d'eau ce vide...........
mais de toute façons je ne peux pas lancè la procédure détartrage puisque la distribution d'eau chaude s’arrête d'elle même? comme sur la vidéo you tube.....
c'est quand mème sympa de votre part d'avoir postè une réponse bonne fête de fin d’année a vous — tabasco 3 pts
