Machine à café SAECO Odea Go : point d'exclamation rouge clignotant
Marque : Saeco
beny80@gmail.com
2 pts
Je rencontre un problème avec ma cafetière SAECO Odea Go. Le voyant rouge (point d'exclamation) clignote dès le démarrage et rien d'autre ne s'allume sur la machine. Après la purge de démarrage de la machine (cycle normal), impossible de lancer un café. La fonction vapeur pour le cappuccino fonctionne normalement par contre.
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème, ce serait d'une très grande aide pour moi.
Merci et très bonne année 2014 à tous,
Benjamin.
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Saeco odea go détartrage et Marc de café clignotent... (7 réponses )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco odea go point d'exclamation qui clignote vite (2 réponses )
- Saeco Odea Go moulin bloqué café ne coule plus (4 réponses )
- Mode Test ODEA GO / GIRO en pdf à consulter pour vous aider (0 réponse )
Le clignotement est-il rapide ou bien lent? Pour faire la difference entre les deux enlevez le couvercle des grains . Si le tempo ralentit alors dites le.
Merci. — sourcier59 31 pts
Je viens de re-tester ma machine suite à votre remarque et miracle, elle refonctionne ! sans rien faire ! c'est très bizarre et peut-être qu'elle va retomber en panne très bientôt mais pour le moment, elle marche nickel !
Sinon, je pense que le voyant clignotait à la même vitesse que quand le couvercle du café est ouvert. Selon vous il s'agit de quoi dans ce cas ?
Merci d'avance pour votre aide !
Benjamin. — beny80@gmail.com 2 pts
Bonjour Benjamin :
Si votre problème venait à se reproduire , ce qui ne m'étonnerait guère ! vous pourrez trouvez une solution en regardant dans la liste des top contributeurs , là , juste à droite et vous cliquez sur Perrin , spécialiste chez saeco
Tout mes voeux , santé amour argent ! ! ! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
En fait cette machine est bourrée de capteurs... Il y en a notamment un au niveau du couvercle du réservoir à grains. Il s'agit d'un capteur aimanté donc il suffit que le couvercle soit mal repositionné et la machine se met en code erreur. Si le clignotement est en revanche rapide c'est qu'il faut réaliser un réamorçage du circuit d'eau ou bien qu'un élément interne dans le circuit d'eau est défaillant. — sourcier59 2 pts
bonjour ,en fait ce voyant clignote quand votre bac de récupération des eaux usées est plein,même si vous l'avez vidé il y a une temporisation et il faut le retirer pratiquement 30 secondes avant de le remettre sinon le capteur eau plein du bac ne se remet pas à zéro
voyez ceci
http://www.machinesacafe-saeco.com/manuels-modes-d-emploi-en-pdf/2106-mode-test-odea-go-giro-en-pdf.html — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
bonjour,vous trouverez tous les modes d'emplois, mode test et vue éclatées et même les pièces détachées pour vos machines à café saeco sur le site
www.machinesacafe-saeco.com — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Hotline SAV Machine à café PHILIPS SAECO
à votre service, voyez ceci, très cordialement
http://www.machinesacafe-saeco.com/2645-sav-perrin-philips-saeco-en-ligne.html
Bonjour ,j'ai le même problème ,le clignotant rouge est continu et rapide.comment réinitialiser la machine? — Seb 11 pts
J ai rencontre le meme probleme sur saeco giro plus. J ai reamorce le circuit d eau comme indique sur la notice d entretien : etape 7a 12. Ca remarche. — ape 12 pts
