SAECO XSMALL VOYANT MARC DE CAFE
Marque : Saeco
Modèle : HD8743
j ai une Saeco Xsmal HD8746 avec le voyant point exclamation qui clignote lentement
J ai pensé que le problème venait du microrelais du bac et je l' ai remplacé mais le problème est toujours la. En lisant sur ce forum d'aide et sur en ancien post j'ai effectué le test proposé et au lieu de me retrouver les 2 voyants verts au meme temps j'ai que le voyant vert de droite allumé et quand je teste le bac et le portillon en les ouvrants j'ai le voyant rouge (!) qui s' allume.
Quelqu'un pourrait m'éclairer si il faut que je remplace aussi le micro relais du portillon ?
Merci et bonne soirée.
Mauro
- Saeco Philipps Xsmall 3743 voyant rouge clignote lentement Réparé (4 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent (14 réponses )
- Saeco odea go point d'exclamation qui clignote vite (2 réponses )
- Cafetière saeco xsmall hd8347/11 incompréhensible (0 réponse )
- Philips saeco syntia clé rouge et erreur 5 aidez moi svp (1 réponse )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- Philips Saeco Xsmall HD8743/11 : tous les voyants clignotent et chaudière reste froide (0 réponse )
