Cafetière saeco xsmall hd8347/11 incompréhensible
Ma cafetière saeco xsmall hd8743/11 a été arrêtée un bon moment par soucis d'écoulement !! Bien qu'elle n'ait fait que 40 cafés dans toute sa vie !!! j'ai tout nettoyé sans succès !!
En premier j'ai tenté de réactiver la pompe mais lors de l'essai sur ma xsmall la cafetière s'est mise en surchauffe !! j'ai finalement démontée la pompe (démontage complet) et branchée en direct, vu son crachotement j'ai pris la décision de la changer !!
Donc malgré la pompe neuve elle ne distribue toujours pas d'eau !! Bien que la vapeur fonctionne au niveau de la buse, je n'arrive pas à avoir de l'eau chaude par cette buse, ni par le distributeur !!
De plus la chaudière chauffe mais se pourrait-il qu'elle chauffe trop ? J'ai réussi à me brûler après à peine 2 minutes d'essais infructueux !! par contre j'ai de la pate thermique au niveau des capteurs de température (la plaque avec 4 connexions sur la chaudière) est ce normal ???
J'ai tenté le mode test et malgré que la pompe soit neuve je n'ai pas d'eau de distribuer !! Ne connaissant pas vraiment ce mode je n'arrive pas à repérer ce que l'on teste mais j'ai appris le module café fonctionne !!
Pour les voyants, lorsque je l'allume elle clignote lentement en vert (thermomètre), fais son cycle de rinçage sans eau et ensuite j'ai le voyant ! rouge !! J'essaye d'amorcer et là c'est jet de vapeur et clignotement de tous les voyants (dans quel sens je ne le vois pas) !!
J'ai essayé de chercher sur ce site comment la réparer mais je tourne un peu en rond avec des anomalies qui ne correspondent pas à mon soucis.
Est ce que cela pourrait provenir de la soupape de surpression ( au dessus de la pompe) ?
Bref je donne ma langue au chat, un peu d'aide serait vraiment bienvenue !!
- Saeco Philipps Xsmall 3743 voyant rouge clignote lentement Réparé (4 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent (14 réponses )
- Philips Saeco Xsmall HD8743/11 : tous les voyants clignotent et chaudière reste froide (0 réponse )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Mode détartrage impossible Saeco Xsmall (1 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
