YAMAHA MCS 1330 Ampli HS
TFVI
J'ai une chaine YAMAHA MCS 1330 achetée neuve en 2011
L'ampli ne fonctionne plus ( semble se mettre en sécurité)
Je l'avais acheté dans un grand magasin( dans l'Hérault), je l'ai amené à leur SAV qui me la retourne avec pour info
c'est la carte mémoire qui est HS, YAMAHA n'en fabrique plus donc c'est KO
Auriez vous une solution ?
Vu la qualité de cette chaîne je préfererais la faire réparer par un technicien compétent car je suppose que ce type de réparation n'est pas à la portée de tout un chacun
Je ne trouve pas de réparateur agrée YAMAHA dans l'Hérault
Merci pour vos idées
- Led bouton on/off ampli Yahama R-1330 clignote (3 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
D'après le gars du SAV du grand magasin la panne proviendrait de la carte mémoire — TFVI 3 pts
En effet ca serait dommage de ne pas pouvoir réparer cette chaîne . Pourriez donner plus de détails sur la panne "l'ampli ne fonctionne plus " ca veut dire qu'il ne s'allume plus ?
Je ne vois pas à quoi fait allusion le SAV de la grande surface quand il parle de "carte mémoire "???
Je pense plutot qu'il s'agit de la carte qui gère la partie numérique de l'ampli.
Pour plus de certitudes , contacter directement le SAV YAMAHA , car je serais très étonné qu'ils ne disposent plus de pièces (ou carte complete ) pour ce type d 'appareil qui n'est pas si vieux — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
j'ai le même problème sur l'ampli de chaine hifi yamaha MCS 1330 - la led verte clignote donc l'ampli est en mode sécurité (l'écran lcd ne s'allume pas), q'uelle peut-être la panne et où trouver la carte électronique ou composant défectueux ? — Erw35 3 pts
