Réparer charnière mini four ELECTROLUX ESO 955 INOX
Marque : Electrolux
Modèle : ESO 955
Année : 2016
je suis dégoutée, ce four marchait parfaitement et soudainement la porte a émis comme un claquement en bas , quand je l'ai descendue pr prendre la pizza.
(elle est restée en bas mais ne s'est plus relevée - je n'ai pas été plus douce ou plus brusque que d'habitude- je suis maniaque il a tjs été hyper bien soigné.
il semble que ce soit la charnière (une seule), à gauche, quelque chose aurait tout simplement sauté/ claqué dedans : or hormis qq vis , je ne vois pas comment y accéder .
Il y a des clips inenlevables comme des vis rondes. je ne suis pas sure que la porte se démonte, pour pouvoir actionner facilement la pièce je peux peut être essayer d'ôter tout " l'avant".
La charnière est un peu étrange elle-même : on dirait une sorte de levier très simple en métal avec 3 courbes style dents, rien de plus, cela doit venir s'acrocher au dedans.
Rien qui ne se soulève ou se ré-enclenche. (Et bien sur ma garantie 2 ans vient d expirer !!! à 3 mois près !
il fonctionnait bien !! une petite pièce a pu tomber dedans lors du clac, car cela a fait sauter les plombs (et donc éteint autant le four que la tv, ordi etc.) : j'ai fait repartir le général après avoir oté la prise de courant (aucun souci coté edf ) ouf .
si ququ'un sait comment la remettre, pas envie de payer une réparation pour si peu, je suis sur Lyon merci à vous . photos possibles. MERCI
Up Up !
le four marche mais impossible de remettre la charniere, en attendant jai mis un systeme scotch technique plus et /ou tendeur quand actif.
quelqu'un a déjà réussi a remettre cette charnière/ petite pièce, en bas à gauche ?
merci !
caroline
