Charnière porte four Electolux EOZ5700AOX ayant lâchée
Marque : Electrolux
Modèle : EOZ5700AOX
Année : 1915
J'ai vu sur votre site un article concernant la porte d'un four Electrolux, mais il s'agit d'une porte abattante (modèle le plus courant), alors que sur le mien il s'agit d'une porte à ouverture latérale.
Le modèle du four est indiqué dans le titre, j'y rajoute simplement le n° PNC 949715801 01 et le n° de série 302 10328, pour un four hors garantie acheté le 07/01/15 chez Boulanger.
En fait on s'aperçoit que c'est le point haut (peut-être soudé par point) de l'axe charnière métallique solidaire de la porte qui a lâché, ce qui fait qu'il faut soulever la porte pour pouvoir la fermer, mais je suis inquiet car le second point inférieur, peut lâcher à tout moment lors de l'ouverture de la porte, car il supporte actuellement tout le poids de celle-ci.
J'ai vu dans la notice que l'on pouvait retirer les panneaux de verre de la porte pour les nettoyer, mais ne voyant pas comment sortir l'ensemble (axe charnière/porte solidaire), je préfère avant tout demander conseil.D'avance merci.Bonne année et bien cordialement.
Finalement après démontage, j'ai parfaitement cerné ce qui pêche.En fait c'est le collage entre le verre extérieur de la porte et la charnière métallique qui a lâché.
Du coup j'ai acheté une colle professionnelle silicone NBRD haute température chez un vendeur de pièces détachées pour l'électro-ménager, malheureusement ça n'a marché et je pense qu'elle n'était pas approprié.
Qui peut me dire le type de colle utilisé en pareil cas.D'avance merci.Cordialement.
Sur conseil d'un professionnel de vente de pièces détachées pour l'électro ménager, je me suis procuré un adhésif/mastic Dow Corning 3559 (caractéristiques produit visibles sur le net), pour recoller la plaque extérieure de mon four et sa charnière métallique et après avoir laisser sécher plusieurs jours, malheureusement ça n'a pas tenu sans doute à cause du poids non négligeable de cette porte qui comporte en sus 3 plaques de verre internes.
J'avoue ne plus savoir que faire d'autant que je n'ai pas trouvé dans les pièces détachées sur le site Electrolux l'ensemble complet au besoin pour carrément le changer.
Qui peux me donner une ébauche de solution car je ne me résigne pas à changer un four de 30 mois, qui par ailleurs fonctionne très bien.merci de me dire et bien cordialement.
Bonsoir à par faire appel à un soudeur pro capable de souder proprement une tôle fine au poste TIG je ne vois vraiment pas comment faire pour refixer la charrnière qui de toute façon à mon avis au départ est soudée par point, comme les carrosserie de voiture.
Cdlt
Merci pour votre réponse. Retraité j'ai travaillé dans l'industrie électronique, et pour moi sauf erreur de ma part a soudure par points se pratique entre deux métaux, et non entre une plaque de verre et du métal.
On ne voit d'ailleurs ni sur le verre, ni sur la charnière aucune trace de soudure par points, donc pour moi c'est bien collé, reste à trouver le produit colle adapté. Cordialement.
