Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis
Mon four De Dietrich DOP1180X est tombé en panne en début de cuisson : le bandeau s'est mis à clignoter et il semble qu'une légère odeur de plastique s'est faite ressentir. Il y a aussi un clic clic comme un tic-tac de réveil toutes les secondes environ. Une coupure au disjoncteur n'a rien changé.
Je tiens à signaler qu'il avait une tendance à se remettre en 1970 ou je ne sais quelle date lors d'une coupure de courant et même parfois il "rebootait" alors que l'on était en train de régler une cuisson et revenait suite à cela en 1970...
A tous ceux qui ont des idées : merci.
Je me pose la question de faire venir un dépanneur de chez De Dietrich, qu'en pensez-vous ? Ou ça vous semble réparable par moi-même ? Je ne voudrais pas perdre trop d'argent et encore moins rester des jours et des jours sans four... (surtout ma femme qui me met un peu la pression, lol !)
Info : réf carte de puissance AS0032945
Cédric
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- L'ecran de controle reste noir, le four chauffe, les pkaques aussi Cuisinière De Dietrich dci499* (4 réponses )
- Four De Dietrich 770 bloqué avec 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
Merci pour votre retour. J'avais déjà vu cette solution mais je ne sais plus si je l'ai testé mais en tous cas il n'est jamais repartit... Vous avez donc débranché le panneau frontal, c'est cela que l'on appel le module de commande ? Débrancher/rebrancher sous tension ?
Je laisserai un commentaire si j'ai des nouvelles de la marque : positif ou négatif. — KlnCdc 89 pts — PRO
C'est ça j'ai hors tension débranché le module, rétabli le courant (j'ai entendu un relais coller au niveau du module de puissance et la lumière était alumée (porte ouverte) puis j'ai branché la petite nappe du module de commande (avec l'écran).
Tout ceci est regrettable mais j'ai changé l'an dernier un lave vaisselle Siemens ou la carte de puissance avait rendu l'ame entrainant avec la déterioration du dispositif de sechage zéolithe.... 4ans d'age.
J'ai l'impression que ces cartes sont vraiment le talon d'achille de nos électroménagers et que les fabriquants ne font pas l'effort de prévoir des quantités suffisantes de pièces... ou alors il faudrait peut être qu'ils se donnent le mal d'en reproduire. — ST 7 pts
