L'ecran de controle reste noir, le four chauffe, les pkaques aussi Cuisinière De Dietrich dci499*
Marque : De Dietrich
Modèle : MP3100
prune
je n'est plus aucune info sur le bandeau d'affichage du four
il fonctionne encore
merci
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
Proposition de omega7 42385 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes et pinces à bec plats, multimètre basique.
Solution : Bonsoir prune, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelles, votre panne est liée probablement uniquement à l'afficheur qui est situé sur la carte électronique du bandeau de commande..
Le problème c'est que cette carte électronique n'est plus disponible en usine et donc à mon avis quasi introuvable.... Il faudrait que vous contactiez jchd ou mamigas sur ce forum pour vois si il peuvent vous dépanner la carte.... Je vous mets un lien vers la liste des pièces et la vue éclatées de votre appareil...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DCI499WE1+DCI499WE12.htm
Précautions : SI vous ouvrez l'appareil, pensez à débrancher avant d'ouvrir pour atteindre la carte électronique du bandeau de commande
Le problème est qu'il faut déterminer si c'est la carte principale (le cas échéant) ou la carte d'affichage qui est en cause. Autre possibilité : un câblage défaillant entre les deux. Donc pas trivial d'être péremptoire à distance et sans test(s).
— jchd 11661 pts — PRO
Bonsoir une fois n'est pas coutume, je vais un peu contredire notre ami jchd car prune nous a dis que tout fonctionnait à part l'affichage, cela veut dire que les différentes alimentation fonctionnent, que les relais sont bien commandés et que les petits boutons de commande sont opérationnels...Je pense donc (mais il n'y a jamais de certitudes en la matière) que seul l'afficheur de la carte est HS car si j'envisage n'importe quelle autre panne, il y aurait probablement un dysfonctionnement d'une partie ou d'une autre...Qu'en penses-tu jchd ?? — omega7 42385 pts
Bonjour tout le monde,
Je vais expliquer pourquoi je suis d'accord avec moi-même, ce qui est un minimum.
Je suppose que la carte d'affichage (446 sur l'éclaté) ne dispose pas de sa propre alimentation secteur et ne devine pas toute seule ce qu'elle doit afficher. Cela implique que c'est la carte dite "module four puissance" (438 sur l'éclaté) qui lui délivre une alimentation continue et lui communique les données d'affichage.
Je persiste donc à dire que le problème peut potentiellement se situer ailleurs que sur l'affichage.
