Mon aspirateur a perdu d'aspiration
Pilou G
mon aspirateur rowenta a voulu descendre les escaliers, malheureusement il n'y était pas préparé. Depuis le drame il a perdu énormément de souffle, j'ai essayé de le démonté, mais il me résiste. Au niveau des butons on/off et rem-bobinage, il doit y avoir des vis, pour les atteindre je dois enlever les butons, je ne sais comment faire, est ce que quelqu'un à une technique magique pour enlever ces butons?
Merci par avance
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Aspirateur rowenta, problème raclettes caoutchouc. (3 réponses )
Bonjour déclipsage des bouton en faisant levier avec un tournevis...
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Jean-Marc 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : Il s'agit de faire levier avec un tournevis délicatement et de retirer le bouton.
En général il y a des languettes crantées pour tenir le bouton en place , plus d'une normalement il s'agît ici de connaître leur position pour ne pas les casser.
Précautions : Pousser les languettes ver l'intérieur si possible.
