Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus
Marque : Rowenta
Modèle : SOAM 1700W
acquadoria
11 pts
Mon aspirateur ROWENTA SOAM 1700W n'aspire plus :
le moteur tourne normalement; le variateur de puissance d'aspiration ne répond plus, quelque soit sa position ; que puis-je faire pour le réparer moi-même ?i
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Rowenta RU090 n'aspire plus (4 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
Bonjour avant de toucher à quoi que ce soit vérifiez les filtres et les tubulures... Cdlt — omega7 42518 pts
BIEN VU !
j'ai trouvé un corps étranger ! ce problème est donc réglé !
reste un souci : le variateur de puissance : il ne fonctionne pas; puis-je y faire quelque chose ? Merci
cordialement — acquadoria 11 pts
Bonjour il y a très souvent une petite carte électronique qui permet de piloter le moteur. Cette carte comporte une composant appelé triac qui permet de faire varier la vitesse moteur et donc la puissance....Dans votre cas si vous n'avez pas de compétences particulière le plus simple est de remplacer la carte électronique...
