Rowenta RU090 n'aspire plus
Innar59
14 pts
Mon aspirateur rowenta ru 090 n'aspire plus, le moteur tourne bien, pas d'obstructions dans le tuyau, je l'ai démonté, entièrement soufflé, est ce que les gros joints qui tiennent le moteur peuvent être HS ? Est ce que c'est cela qui assure l'aspiration ? Cela m'embête de le jeter, il me sert bien pour bricoler, merci pour votre conseil
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
- Reparer aspirateur rowenta ru 46 1992 ne demarre pas ou bien demarre difficilement puis s eteint (0 réponse )
Bonjour vu qu'il a manifestement bien servi je vous invite à remplacer les joints de la cuve, ensuite d'intégralement démonter le moteur et de nettoyer l'intérieur du compartiment moteur, soufflette et pinceau...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour ce conseil , avez vous un site qui me vendrait des joints pour ma relique ;-) ? un coup de silicone sur les vieux ??? mais je préférerai le sauver , il m'a tellement rendu service — Innar59 14 pts
Bonjour effectivement joint introuvable orientez-vous en effet du côté d'un joint silicone, bien posé à plat dans la gorge de l'ancien joint....
je vais faire cela merci beaucoup , je viendrais poster ma réparation :D — Innar59 14 pts
