Aspirateur Rowenta Air force 360
Lolosyl59
5 pts
J'avais un soucis de batterie qui ne tenait plus la charge, j'en ai commandé une neuve que j'ai changé. Mais maintenant mon aspirateur clignote rapidement rouge quand je le pose sur le chargeur et quand il fonctionne.
Je ne trouve nulpart ceque cela signifie.
Quelqu'un saurait m'aider ?
Merci beaucoup d'avance !
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Reparer un aspirateur rowenta air 360 (0 réponse )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Voyant clignotant rouge sur air force 460 (1 réponse )
- Dépose moteur / filtre Air Force 360 RH9057WO (0 réponse )
- Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement (1 réponse )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
- Asiprateur rowenta air force extreme fontcionne 5 minutes puis sarrete (0 réponse )
Cela ressemble à une batterie mal connectée, batterie absente ...
Le connecteur de la batterie neuve a été correctement monté sur votre aspirateur ?
Si oui remontez votre ancienne batterie si ok au niveau du voyant rouge alors batterie neuve probablement défectueuse — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse.
J'avais vérifié plusieurs la batterie était bien connectée.
Du coup j'ai suivi votre conseil, remis l'ancienne. Effectivement il fonctionne, enfin ce que lui permet la batterie.
J'ai contacté le site où j'ai acheté cette batterie.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. — Lolosyl59 5 pts
J'ai contacté le site d'achat de la nouvelle batterie qui me dit que le problème vient de mon chargeur et non la batterie.
Si l'aspirateur clignote rouge c'est à cause du chargeur qui n'envoie pas de tension à la batterie mais ceci est avec la batterie neuve. Avec l'ancienne ça ne clignote pas rouge. Ma batterie se charge mais pour quelques minutes d'utilisation seulement.
Faut il vraiment que j'achète un nouveau chargeur ?
Merci — Lolosyl59 5 pts
Non ne remplacez pas votre chargeur
Faites-vous rembourser la batterie.
Vérifiez et comparez les caractéristiques de l’ancienne et la nouvelle batterie . Vous avez acheté une batterie adaptable ? — benitomeca 3724 pts
