Asiprateur rowenta air force extreme fontcionne 5 minutes puis sarrete
Marque : Rowenta
Modèle : air force extreme
julie06
69 pts
apres chargement, le voyant m indique que la charge est effectuee , et pourtant l aspirateur ne fonctionne quelques minutes en vitesse faible et le voyant led bleu se met a clignoter.
controle chargeur ok tension +30v
controle sortie de batterie toujours 28v (hors charge) .
probleme de batterie ou de carte mere ?
Merci d avance pour votre aide
Bonne soiree a tous.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
- Voyant clignotant rouge sur air force 460 (1 réponse )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Reparer un aspirateur rowenta air 360 (0 réponse )
