Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement
Marque : Rowenta
Modèle : RH 8871
Frich95
10 pts
Les trois voyants de mon aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement. J'ai vérifié la tension de sortie du chargeur, j'ai bien 36VDC
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
Voilà ce que fit le manuel d’utilisation
Si vote appareil est en surchauffe
Le produit se met en sécurité : s’il est en charge, la charge s’arrête ; s’il est en fonctionnement, les moteurs s’arrêtent, et les 3 voyants de charge de batterie clignotent simultanément et très rapidement. Dans ce cas de dysfonctionnement:
- arrêtez l’appareil s’il est en fonctionnement (interrupteur sur arrêt)
- ou arrêter la charge si l’appareil est en charge (déconnecter le chargeur) - et laisser l’appareil refroidir pendant au moins 1 heure.
Quelle est la tension affichée sur étiquette du chargeur : 36v ? — benitomeca 3724 pts
