Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance
Marque : Rowenta
Modèle : Ro5761ea
Philippe
J'ai démonté toute les vis de mon rowenta silence force extreme qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci d'avance
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
Bonjour Philippe, il y souvent des vis cachés sous les larges boutons de commande situés au dessus de l’aspirateur, dans le compartiment sac éventuellement sous les filtres et parfois même cachés derrières un bandeau en plastique qui entoure l'ensemble de l'aspirateur...
Et pour compliquer l'affaire, les pièces peuvent encore être clipsées entre-elles....Bon courage et tenez nous au courant. Si nécessaire je chercherais la doc technique pour votre aspirateur.
Proposition de électron vert 40 pts
Outils : tournevis étoile,pinces, tournevis plat de 7m/m à manche long
Solution : Bonjour!
j'ai réparé récemment un aspirateur Rowenta sans sac silence force extreme pour un ami .
Le propriétaire ignorait l'existence d'un filtre accessible par le dessous de l'appareil ou moyen d'une trappe .A la vue de poudre très fine repérée sous les deux roues,il avait été aspiré de la poussière de plâtre de ciment ou quelque chose comme cela , ce filtre s'étant colmaté le moteur a dû tourner sans refroidissement (ce moteur dissipe 2,1 Kwh ) manquant de refroidissement en conséquence, l'inducteur a brûlé il fallait donc remplacer le moteur un Domel fourni par Adepem de Paris .Hélas la carte de régulation avait brûlé et n'est plus fabriquée .Equipée de 9 composants électronique ,transistors ,diode zener et triac HS la carte n'était plus réparable ?mais j'ai pu trouver sur internet une carte plus simple sans transistors,allant sur un autre modèle d'appareil de puissance équivalente pour 17 euros .
Au démontage de l'appareil il faut savoir qu'une vis est planquée sous la touche arrêt /marche et qu'il faut extraire la touche avec un tournevis par l'arrière pour la dévisser.
Le moteur arrive d'usine nu sans son berceau,il faut donc récupérer le berceau sur l'ancien moteur pour cela enlever les deux vis situées à l'arrière et faire des pesées tout autour du berceau à l'avant
c'est dur au début mais cela finit par venir. Le berceau désolidarisé ,le monter sur le moteur neuf ne pose aucun problème .réparation terminée !!!!!
Précautions : Travailler hors tension, Aller assez doucement au démontage pour ne pas casser la matière plastique des coques /capots de l''appareil.sinon pas de problèmes particuliers
Bonjour, merci electron vert pour ces super explications qui vont vraiment aider le demandeur. Cela confirme le fait qu'une des vis est cachée sous un bouton.. J'ai déjà eu le cas sur plusieurs apsirateurs — omega7 42513 pts
Proposition de lisa1 23 pts
Outils : tournevis
Solution : Salut,
Essaye de voir la video suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=yOysOTrnuwA
Tu peux aussi voir le lien suivant ou des experts sont disponibles à tout moment pour résoudre ce genre de problème : https://www.expenli.com/appareil-electromenager/
J’espère que cela t'aidera :)
Bonne journée.
Précautions : électricité
Proposition de Bobo 7 pts
Outils : Tournevis plat et thorx
Solution : Bonjour
Il y a un vis caché sous le gros bouton de commande de l'interrupteur. Il faut le déclipser au niveau de son axe. Attention, il faut aussi enlever le cache du sac qui verrouille le tout.
Bon courage
Précautions : Débrancher l'alimentation électrique
