Aspirateur rowenta, problème raclettes caoutchouc.
Marque : Rowenta
Modèle : RO5945EA/410
David
7 pts
J'ai démonté en intégralité la tête de mon aspirateur rowenta RO5945EA/410 afin de changer les raclettes en caoutchouc.
Celles-ci évitent le contact direct des pièces plastiques avec le sol, après plusieurs années de services elles sont fatiguées.
Problème: Impossible de trouver ces raclettes (caoutchouc + rail aluminium) ou un moyen alternatif.
Merci de votre attention.
Cordialement,
David.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Changer les raclettes caoutchouc de la brosse aspirateur balai Rowenta Réparé (2 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
Bonjour désolé mais vous ne pourrez pas trouver ces pièces qui ne sont pas vendues par le fabricant. Il faut remplacer l'intégralité de la tête.
Merci de votre retour très rapide.
Je m'attendais à cette réponse, je ne baisse pas les bras pour trouver une solution alternative. — David 7 pts
Proposition de David 7 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme.
Solution : Démonter la tête d'aspiration entièrement.
Il y a 3 paires de visses à retirer dans un ordre précis. Il faut donc retirer des pièces clipsées pas à pas.
Délicat à démonter mais intuitif pour le remontage.
Une fois que tous est démonté, retirer les lame caoutchouc avec leur rail aluminium en les faisant glisser.
Il est possible de les remplacer par des lames caoutchouc initialement conçu pour des raclettes à vitre.
On trouve les pièce sur "mon magasin général".
Elle s'adapte parfaitement, ne font pas de trace .
Il ne reste plus qu'a remonter la tête d'aspiration.
Voila une manière alternatives pour éviter d'acheter une nouvelle tête uniquement pour des lames en caoutchouc.
David.
Précautions : Comme pour tous objet conçu pour être jeté, soyez prudent pendant le démontage lors des étapes de "déclipsages".
