BenQ w700 s'allume et s'éteind 10 sec après
Marque : Benq
Modèle : w700
Jon1813
Déjà je tiens à vous remercier de me lire.
Voilà j'ai un vidéo-projecteur de la marque BenQ w700, qui démarre et s'éteind direct après. Je ne sais pas trop quoi faire, j'ai pas de voyant temp ni lamp, je peut commencer par changer la lampe au pire mais je ne pense pas que le problème viens de la..! Car il s'allume un peu au début et 10 secondes après il s'éteind sans raison..!
Si vous avez des pistes je suis preneur ! Merci encore !
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Voyant de lampe et de température d'un vidéo projecteur Epson eb-x9 restent allumés à allumage de ce (2 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Benq W700 s'éteint après qq min sans voyant alarme (4 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
bonjour ,
quand plusieurs pistes sont en cause , on commence par la plus facile : verifiez les tensions sur les connecteurs des ventilos ,elles doivent etre les memes sur chaque couleur , si vous n' avez pas d' appareil de mesure faites une ou plusieurs photo de la grande carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour ! Merci de m'avoir lu !
J'essaye ça demain matin je vous tiens au courant merci ! Si j'ai les mêmes tension quoi essayer d'autre ? Merci ! — Jon1813 3 pts
