Benq W700 s'éteint après qq min sans voyant alarme
Yedis
7 pts
Mon projo benq W700 s'éteint après qq min d'utilisation en faisant un bruit mais sans que le voyant temp s'allume et voyant Power reste allumé. Après qq minutes il redémarre seul puis recoupe etc.
Quels tests faut il faire pour déterminer la nature de la panne?
Sur quel site internet peut on se procurer les pièces détachées de remplacement?
Merci de votre aide
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Voyant de lampe et de température d'un vidéo projecteur Epson eb-x9 restent allumés à allumage de ce (2 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Benq W1070 - voyant Temp/Power rouge au bout de quelques minutes (1 réponse )
bonsoir , démontez la lampe et remontez la en appuyant à fond , il se peut qu' il y a une fuite au niveau du connecteur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour et merci de votre reponse.
Je pensais que c'était la lampe donc j'ai commencé par ca, remplacement ampoule et nettoyage du socle et des connections.
Le panne est revenue comme avant, d'où ma question sur le site, je pense au ventilateur que je n'entends plus fonctionner comme avant mais je ne suis pas sûr c ce que je veux vérifier, si possible moi meme.
Y'a certainement un logiciel de diagnostic sur PC qui doit permettre de se connecter à l'appareil et de lire le firmware et les trouble codes? — Yedis 7 pts
https://showbox.bio/ https://jfi.uno/jiofilocalhtml https://adminlogin.co/tplinklogin/ — ridgerkollyn 12 pts
