Problème four électrique
Marque : Faure
J'ai récupérer un four Faure, appartenant à mon propriétaire lors de mon déménagement.
Il y à un fil qui ressemble à de l'étain qui traîne comme ça dans le four et me provoque (enfin je pense que ça vient de lui) un court circuit car il est en contacte sur les résistances. Savez vous à quoi sert ce fil et où je peut le placer dans le four pour éviter un court circuit ?
Bonsoir
Ce que vous pensez être un fil d'étain est en fait la sonde de température qui a du se décrocher de son support . EN principe elle fixée a coté de la résistance mais sans la toucher .
Il n'y a aucun risque de court circuit , ni d’électrocution
D'accord merci beaucoup pour votre réponse Stéphane. La cause du court circuit doit donc certainement provenir d'une résistance défectueuse. Je vais me reporter aux sujets qui en parle.
