CONDENSATEUR HOTTE DE DIETRICH DHD555XE1
Marque : De Dietrich
Modèle : DHD555XE1
Harley
6 pts
Bonjour, OU SE TROUVE LE CONDENSATEUR DE LA HOTTE DE DIETRICH DHD555XE1 DOIS JE DEMONTER TOUTE LA HOTTE POUR Y ACCEDER
MERCI
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Réparer une Hotte De Dietrich DHD555BE12 (1 réponse )
- Hotte De Dietrich ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer une hotte De dietrich DHD555BE12 (0 réponse )
- RECHERCHE FILTRE HOTTE DE DIETRICH COMPATIBLES POUR LA REFERENCE 1584 (0 réponse )
- Hotte De Dietrich DHD599XE1 qui se met en route et/ou s'allume toute seule (0 réponse )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
La hotte ne fonctionne plus, les voyants clignotent tous et je n'ai plus de lumieres.
Merci — Harley 6 pts
Du coup je dois changer la carte puissance ?
Cap dropped ou triac celà veut dure ? Je suis novice
Avez vous trouvé une solution? J’ai exactement la même hotte et même problème.
Cordialement — Margarita 3 pts
sur la carte de commande, là ou il y a un transfo orange et des relais en boitier plastique noir, il y a un condensateur chimique 470µf/25V... il faut le changer. Remerciements sincères à De Dietrich pour avoir fait simple, efficace et dépannable. — john wayne 4 pts
Merci pour cette information, même problème réglé en quelques minutes par remplacement de ce condensateur — Jean-pierre L 2 pts
Comment accéder à la carte de puissance? — RAY 3 pts
