Réparer une hotte De dietrich DHD555BE12
Marque : De Dietrich
Modèle : DHD555BE12
ma hotte ne fonctionne plus, les lumières clignotent sans qu'un appui prolongé ne change cela. En lisant ce forum j'ai pensé que ça pouvait être le condensateur, j'ai d'abord changé le gros condensateur mais ça n'a rien changé. J'ai ensuite commandé deux petits condensateurs. Comme j'avais déjà réparé un sèche-serviette en soudant un nouveau condensateur, j'ai essayé. Le premier je l'ai soudé dans le mauvais sens. J'ai soudé le second et là ça fait disjoncter le différentiel dès que je remet le courant. Aurais-je abimé quelque chose en soudant/dessoudant/ressoudant? Auriez-vous une idée? une solution? Merci. Cordialement
- Réparer une Hotte De Dietrich DHD555BE12 (1 réponse )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte De Dietrich ne s'allume plus (2 réponses )
- RECHERCHE FILTRE HOTTE DE DIETRICH COMPATIBLES POUR LA REFERENCE 1584 (0 réponse )
- Hotte De Dietrich DHD599XE1 qui se met en route et/ou s'allume toute seule (0 réponse )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
