Hotte De Dietrich ne s'allume plus
Marque : De Dietrich
Modèle : DHD556XE1
Vinceclark
11 pts
Ma hotte ne s'allume plus (moteur, lumières), pas de voyant clignotant.
Présence de tension aux bornes de la carte de puissance.
Visuellement une résistance à légèrement charbonnée entre les 2 bobines, trace noire sur un angle de la bobine L1 ainsi que sur une patte du circuit U2.
Je vous joint les photos de la carte en attendant un retour pour une solution de dépannage.
Cordialement.
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Réparer une Hotte De Dietrich DHD555BE12 (1 réponse )
- RECHERCHE FILTRE HOTTE DE DIETRICH COMPATIBLES POUR LA REFERENCE 1584 (0 réponse )
- Réparer une hotte De dietrich DHD555BE12 (0 réponse )
- Hotte De Dietrich DHD599XE1 qui se met en route et/ou s'allume toute seule (0 réponse )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
Bonjour ne cherchez pas la résistance au centre est HS...Déjà un premier point à voir...Cdlt — omega7 42513 pts
Effectivement résistance 33 ohms coupée, à remplacer — Vinceclark 11 pts
