Changer les câbles de porte du lave-vaisselle FAGOR LF073IT
Marque : Fagor
Modèle : LF073IT
Sev L
J'aimerai savoir comment remplacer les câbles de mon lave-vaisselle FAGOR LF073IT. Le câble droit et gauche étant tenu sur le même ressort central.
Où faire passer les câble ? Où positionner le ressort ?
Merci de votre réponse, voire vidéo
Sev
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Montage ressort lave vaisselle fagor LF 071 IT (2 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT Réparé (6 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
