Comment enlever diffuseur de café pour nettoyage machine à café Philips EP4050 (réf HD8847 avec coffeeswitch)
COCO35
Comment retirer la tête d'ecoulement de café d'une philips EP4050 (série 4000 HD8847) qui dispose d'un coffeeswitch...
Sur internet on voit bcp de démontage de machines proches, et c'est facile pour les diffuseurs. Mais elles n'ont pas de coffeeswitch !
> Ce levier a un axe qui traverse la pièce à enlever. Sans, il suffit de la soulever. Avec, l'axe bloque la montée. Et cet axe semble solidaire de la pièce interne qui elle s'enlève ensuite après démontage du capot. Impossible de trouver une solution...
J'ai fait une video pour voir
- Machine a cafe Phillips serie 4000 café qui s''écoule plus (0 réponse )
- HD8841 philips automatique (3 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (6 réponses )
Hello
Pour ceux qui auront le problème : tirez tt simplement sur les pièces plastique qui empêchent d enlever la tête. C'est ultra simple mais j'ai du y passer 4h....
Bon courage !
merci beaucoup je bloqué dessus — arnaud42 2 pts
