Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power
Mav31
18 pts
J'ai un ampli Pioneer depuis 4 ans. Tout fonctionne bien à ceci près que depuis plusieurs semaines je dois allumer l'ampli à la main en restant quelques secondes appuyé sur le bouton power. La télécommande ne fonctionne pas pour l'allumage et un appui bref sur le bouton ne suffit pas.
J'entends le clic caractéristique mais ensuite ca coupe.
J'ai repérer la carte de veille (standby) avec le petit transfo les condos et le pont de diodes mais comment savoir si c'est le petit transistor ou le relais (enfin le composant rectangulaire noir) ?
Merci pour votre aide
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Un ampli PIONEER A-207 R : reste en veille (5 réponses )
- Reparation Ampli pioneer A-Z 370 (6 réponses )
- Ampli Pioneer capricieux (7 réponses )
- Reparer ampli pioneer vsx s310 (2 réponses )
- Ampli home cinema pioneer HTP-076 DAB plus de son (3 réponses )
- Pioneer A109 vous:reste bloqué sur source direct pouvez vous m'aider svp? (1 réponse )
Bonjour, un ami a le même souci. Il m'a demandé si ce n'était pas juste un faux contact au niveau de l'interrupteur (ce qui finalement n'est pas le cas. Je me suis rendu compte en débranchant, dans un premier temps, la connexion avec deux fils jaune (alim 12v) qui sortent du transfo, l'allumage se fesait nikel. J'ai approfondi la chose en débranchant la nappe qui alimente la carte hdmi et en rebranchant mes deux fils jaune. Pareil, l'ampli s'allume bien du premier coup (ca signifie que le problème vient peut être de cette carte hdmi). Ensuite j'ai enlevé la carte hdmi de tout le reste du circuit (car la carte hdmi distribue du 12V via des connecteurs fixé sur une autre carte): résultats ça s'allume bien également. Le souci est donc plus compliqué, car c'est une autre carte de gestion audio qui fait tout beuger et le problème c'est cette même carte qui gère tout le système (température, source audio, volume..) et crains que cela vienne du processeur lui même 🥺
Avez trouvez la solution ? — Lili67 2 pts
Même problème de mon côté. L'ampli ne s'allume pas.
- une pression sur le bouton power génère un click provoqué par le relais de la carte standby.
- un appuis long sur ce même bouton power, allume l'ampli qui ne met en protection après quelques secondes en s'éteignant et en faisant clignoter la LED rouge "HDMI"
- en réalisant un reset (touche power + "advanced surround" pendant + de 3 secondes) on revient au problème d'origine qui est que l'ampli ne s'allume pas.
En débranchant la carte processeur (HDMI + DSP) l'ampli s'allume et reste allumé. Mais aucun son n'est émis, même avec le tuner. Shunter le relais de la carte standby permet de forcer l'allumage de l'ampli qui se met en protection (LED HDMI qui clignote). Par contre aucune fumée, aucun composant ne crame, ce qui montre que le problème n’est pas directement lié a la carte d’amplification. J'ai d’ailleurs absolument tout vérifié au niveau de la partie amplification et alimentation. Aucun composant n'est grillé ou affaibli.
A mon avis le problème provient d'une mauvaise mesure du circuit de protection qui "pense" qu'il y a un problème et empêche l'ampli de s'allumer. Cela peut provenir :
- de l'eeprom du microcontrôleur de l'ampli
- du microcontrôleur lui même
- du super condo qui sauvegarde les paramètres utilisateurs (si il existe, j'en ai pas vu) et qui serait HS
Il semblerait que cette panne soit récurrente sur ce modèle et pourtant personne ne semble avoir trouvé de solution. Le mieux à faire est de procéder par échange avec un ampli fonctionnel afin de cibler la carte qui provoque cette panne, puis de faire un retour ici. (je le ferais peut-être si je trouve un VSX-323 a pas trop cher).
L’autre solution consisterais a désactiver le système de mise en protection de l’ampli et de voir ce qu’il se passe. — Sagrat 2 pts
