TV Sharp Aquos LC-60LE635E ne s'allume plus après quelques symptômes de défaillance la semaine dernière
Linou
5 pts
TV Sharp Aquos LC-60LE635E de 2012.
En revenant de vacances le chevron clignotait 2 fois rapidement et la TV ne s'allumait plus.
Après l'avoir coupée du secteur pendant quelques minutes elle s'était rallumée et depuis quelques jours tout fonctionnait correctement jusqu'à ce jour où elle ne s'allume plus du tout.
Avec mon mini-testeur analogique tibelec 97573 je pense que le fusible n'a pas tenu le coup et je note un échauffement sur la photo jointe peut-être à l'origine.
Merci pour vos précieux conseils.
Je pense porter la carte à vérifier par un professionnel car je n'y connais rien.
Merci pour vos conseils.
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Réparer TV Sharp Aquos LC-60LE635E ne s'allume plus mais voyant clignote blanc (6 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
- sharp aquos LC-32LE320E pas d'image mais du son (5 réponses )
Pouvez-vous me préciser si l'on peut tester la carte malgré le fusible mort ou ? Merci
Cherchez sur le web eBay bon coin la référence de votre alimentation
RUNTKA932WJQZ
Cordialement — TVLCD 1427 pts
Bonjour et merci pour votre indication.
Cependant je ne trouve sous la référence RUNTKA932WJQZ que des occasions de DPS-162KP-A alors que ma carte mentionne DPS-162KP-B.
Est-ce compatible pour mon modèle SHARP AQUOS LC-60LE635E ?
Je trouve également un kit de réparation peu cher mais qui semble délicat à installer avec du 330 V sur la carte. Merci pour votre avis.
Document pdf
Les références chez Sharp se présente toujours par RUNT... ou DUNT... si cest un véritable produit de la marque et pas du VESTEL
donc votre alimentation est RUNTKA932WJQZ.
La désignation DPS-162KP-A ou autre correspond à la sérigraphie de la plaque typhon nue (sans composant) n'en tenez pas compte — TVLCD 1427 pts
