Réparer TV Sharp Aquos LC-60LE635E ne s'allume plus mais voyant clignote blanc
J'ai ma télé Sharp Aquos LC-60LE635E acheté en 2013 qui ne s'allume plus mais j'ai le voyant qui clignote blanc (1 clignotement,1 pause, 1 clignotement, 1 pause et ainsi de suite pendant 20 clignotements)
Elle est tombée en panne pendant le fonctionnement: c'est à dire qu'elle s'est éteinte et qu'elle ne s'est plus jamais allumée (mis a part le voyant blanc qui clignote).
J'ai démonté la TV pour vérifier (visuellement) les condensateurs (voir s'ils étaient gonflé ou s'ils avaient coulés). Visuellement je n'ai rien constaté sur les condensateurs.
Par contre en regardant de plus près la carte alimentation je m'aperçoit que la carte alim a chauffé à certains endroits (du secondaire):
- au niveau de 2 diodes assez grosses et d'un bobinage juste a coté de celles-ci
- au niveau de 3 transistors (sur les 4 identiques qu'il y a).
D'après vous d'ou peu venir le problème et comment je peux tester tout ça?
Chez moi pour tester j'ai un multimètre à disposition et un fer à souder basique.
Je ne sais pas trop par quoi commencer. J'ai essayé de tester les diodes (sans les dessouder) et visiblement elles ont l'air bonnes car en fonction test diode sur le multimètre elle m'indique des valeurs entre 0.3 et 0.7 dans un sens et infini dans l'autre sens.
Par contre il y en a une qui: dans un sens m'indique 0.355 et dans l'autre sens une valeurs qui augmente progressivement pour sortir de la plage de mesure. Est ce normal je ne sais pas.
Ensuite j'ai pleins de petit composant qui ressemble a des diodes mais qui n'ont pas le trait pour la polarité et qui indique en test diode 0 dans les 2 sens. (je ne connais pas ce composant qui ne semble pas être polarisé vu le schéma sur la carte).
Si vous avez une idée sur comment tester tel ou tel composant jusqu’à trouver la panne je suis preneur de suivre votre démarche pas à pas.
En tout cas merci d'avoir prix le temps de me lire et éventuellement de m'aider.
Bonne journée à tous.
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp LC-60LE635E (4 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
Personne ne peux m'indiquer une marche a suivre pour tester le secondaire de ma carte alimentation? — Olivier 16 pts
Il est difficile de vous guider, le constructeur a changé la version de la platine alimentation
Voir la photo de la nouvelle pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=RUNTKA847WJN3
Pour vous aider, voici la documentation technique (service manuel) de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/LC60LE635E.pdf
Merci Brelect.
Mais les references des tes platines ne correspondent pas a la mienne.
La ref de ma carte c'est runtka932wjqz.
Sur ta doc je vois que la carte devrait être runtka847wjn1 qui elle a ete remplacé.
Y a t'il compatibilité de toute les cartes cités ci dessus?
Vaut il mieux que je remplace par la meme reference que celle qui est déjà installé c'est a dire la runtka932wjqz?
Merci pour vos avis.
— Olivier 16 pts
Jais mon écran plat Sharp ancien modèl qui s'allume mais affiche blancs à l'écran j'aimerais savoir comment faire pour réparer merci — Ken-j du kmer 1 pt
bonsoir Ken-J , vous aurez plus de chance si vous ouvrez une autre discussion — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Olivier avez vous trouvé une solution pour votre télévision ? Car la mienne vient de tomber en panne exactement comme la vôtre, c’est le même modèle et je l’ai aussi acheté en 2013. Merci — Arielle 2 pts
