A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir?
J'étais, jusqu'à la semaine dernière, l'heureux propriétaire d'un téléviseur Sharp Aquos 140 cm (modele LC-55CUF8472ES ) qui ne s'allume plus... Je peux démarrer l'appareil avec la télécommande, le petit signal lumineux en bas de l'écran passe bien du rouge au blanc (donc la télé me semble alimentée...!!) , mais aucune image, pas même la mire SHARP qui s'affiche normalement au démarrage.
J'ai démonté le panneau arrière et trouvé ceci ...(photos)
A votre avis, quelle peut être l'origine de la panne et si vous pensez savoir, quelle carte dois-je remplacer. La 1, (soit la verte, sur laquelle sont reliés tous les ports (HDMI, USB,...) ), ou bien la 2 (soit la blanche, sur laquelle est branchée la prise de courant) ?
Merci de me répondre si vous avez déjà rencontré ce type de problème.
Jean-Michel
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Tv sharp model LC-46X20E (1 réponse )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- Tv sharp aquos lc-55cuf8472es : plus d'image mais du son (1 réponse )
- SHARP LC-80LE645E bandes blanches par dessus l image (5 réponses )
Désolé mais c'est une grosse daube, de la pure chinoiserie ça n'est en rien un chassis japonais Sharp. Et la cause de votre problème est lié au LED internes de votre dalle LCD.
Vous pouvez la jeter — TVLCD 1427 pts
Merci pour votre réponse... J'étais déjà tout content d'avoir pu démonter et trouver sur le net les deux cartes (alim et mère) mais votre réponse me sèche un peu... Mes cartes ne seraient donc pas HS...?? — Jean-Michel Gué 9 pts
Ce message s'adresse plutôt à TVLCD qui a eu la gentillesse de répondre à ma question... A votre avis, les deux cartes sont elles toujours fonctionnelles, et donc peut-être revendables (au lieu de les jeter...) ?
Merci — Jean-Michel Gué 9 pts
Revendez plutôt l'ensemble en l'état pour quelques euros sur un site d'annonces. — TVLCD 1427 pts
Merci pour votre réponse. Je vais suivre vos précieux conseils...
Cordialement — Jean-Michel Gué 9 pts
Bonjour oui mais les LED son remplaçable...C'est un peu complexe mais réalisable...
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de ENPU 4 pts
Outils : observation
Solution : Bonjour,
j'ai eu le même problème et j'ai remplacer tout les condensateurs sur la carte d'alimentation (votre carte N°2). la carte verte c'est la carte mère qui accueil le récepteur Wifi et les systèmes de gestion des signaux et de commande de l'affichage.
regarder si les condensateurs ne sont pas bombés sur la partie supérieur au lieu d'etre plat.
sinon regard sur la carte d'alimentation vous trouverez le model de PCB ainsi que la référence de cette carte.
Précautions : debrancher le 230V avant toute manip
merci beaucoup pour cette information. Je tâtonne... — Jean-Michel Gué 9 pts
